vielleicht helfen dir meine Erfahrungen zun Thema Regensensor.
Bei mir war der Sensor nach 2 Jahren Dauereinsatz vollkommen verrottet, obwol ich einen mit Goldüberzug benutz habe.
*grübel* dann hatte ich die Lösung:
Durch die dauern anliegende Spannung flossen bei Regen Ströme im µA-Bereich, diese führten zu der Korrosion. Da hatte selbst der Goldüberzug keine Chance. Also hab ich die Versorgungsspannung erst kurz vor der Messung eingaschaltet und dann gleich wieder aus.
Ausserdem hab ich eine Heizung (ST30 Pin 3+4) hinter den Sensor gebaut die, bei Feuchte eingeschaltet wird.
Der Heizung und Sensor (ST30 pin 1+2) sind über eine ca. 10m 4-pol geschirmte Leitung direkt am µC .
Ich hoffe das hilft dir.
Gruß Gunther
Bewässerungsanlage
15.09.2012 - 15:37:56 Uhr
