Nachdem ich mich ein wenig mit der E2000 Logik-Software beschäftigt habe, bin ich auf eine Sache gestoßen,
die so nicht richtig sein kann.
Wenn ich eine Datei lade, zum Beispiel das Treppenhauslicht oder einen Plan selbst erstelle, so funktioniert
die Simulation ohne aktive Hardware soweit gut. Die in den Plan einbezogenen Eingänge sind offen und lassen sich
durch Mausklick schließen oder wieder öffnen.
Wenn man jedoch als Hardware das AVR-NET-IO aktiviert und dann die Simulation startet so werden alle in den Plan einbezogenen
Eingänge sofort aktiviert (geschlossen).
Es bedeutet, dass sofort eine Funktion ausgeführt wird, beim Treppenlicht geht z.B. sofort das Licht an.
Diese Eigenschaft kann ja nicht gewollt sein.
Ist da noch ein Fehler in der Software oder liegt der Fehler bei mir?
trollo52
Hardware-Eingänge E1 bis E8
23.07.2011 - 11:14:55 Uhr
