Noch einmal ein paar Fakten zu diesem Thema !
Bei dem NETI-IO Board mit dem ENC28J60 hängt sich schoneinmal der Netzwerkbaustein auf.
Dabei ist es egal ob die Pollin Firmware oder die E2000 Firmware darauf ist.
Diese Tatsache haben wir Wochenlang getestet und Protokolisiert.
Ist das schlimm ? NEIN
Warum ?
Der Watchdog hohlt den Netzwerkbaustein normalerweise binne von ca 2-4 Sekunden zurück.
Auf dem Handy würde das nicht auffallen.
Bei der E2000 Firmware + einen ATMEGA644-20PU
Würde man gerade mit einem Browser im Webinterface sein, dann kommt der Fehler
Webseite kann nicht angezeigrt werden und beim nächsten Aufruf sieht wieder alles
aus als währe nichts gewesen.
Ein dickes Problem was wir hatten:
Wurde durch einen Fehler im Netzwerkbaustein neu gestartet musten alle Werte
der Logik erhalten bleiben. (Timer Daten und und...) .
Grundregel: Je mehr Netzwerk-Komponenten vorhanden sind , desto höher das Risiko eines Absturz
(Neustart) des ENC28J60.
Wir waren selber überrascht , was nicht alles mit dem Board sprechen wollte.
(Netzwerkdrucker speziell Brother , Streaming Box .....
Fazit:
Wir von E2000 Team sind absolut mit der Stabilität des Boards zufrieden.
Arbeitet der Watchdog sauber ist alles IO.
Alle Umbauten an der Hardware haben entweder keine oder nur geringe verbesserungen bewirkt.
Empfehlung:
Kühlung der Spannung-Regler sollte gemacht werden. (keinen Auswirkung auf den ENC28J60)
Das Netzteil womit das Board betrieben wird , sollte nicht das "Einfachste" sein.
Einfache Schaltnetzteile können richtig Ärger machen.
Wir testen 24 Stunden mit 2 Original Pollin Boards und vier E2000 Boards.
Ein PC macht den ganzen Tag nicht anderes wie Messungen an den Boards.
Mit einer Profi-Mess-Ausrüstung könnte man bestimmt noch das ein oder andere stabilisieren,
aber das haben wir leider auch nicht.
Wichtig: Aufhänger des ENC28J60
30.07.2012 - 00:37:06 Uhr
