eigentlich dachte ich bisher auch, das der RS485 mit 120 Ohm abgeschlossen sein muss. Die Widerstände auf den Platinen sind eigentlich für den Ruhepegel des BUS gedacht oder? (Also wenn alle Sender auf dem BUS abgeschaltet sind Tristated) Diese sollen verhindern wenn ein Sender eingeschaltet wird, dass dadurch keine unerwünschten Zeichen auf dem BUS entstehen und der BUS einen eindeutigen Ruhepegel besitzt. Es gibt hierzu verschiedene Möglichkeiten. Bei sehr langen Leitungen kann man die BIAS Widerstände am Anfang und am Ende zuschalten. Die Größe der Widerstände richtet sich nach der Länge der Leitung und der Anzahl der Teilnehmer. Für den einseitigen Abschluss der Leitung funktionieren 560 Ohm als Bias-Widerstände auch bei längeren Leitungen sehr gut. Für den Bus Abschluss zwischen A und B gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Einmal nur der 120 Ohm zwischen A und B (DC Kopplung Nachteil der Strombedarf ist höher) an jeweils den Enden des BUS oder einen Kondensator in Reihe mit einem 120 Ohm Widerstand (AC Kopplung Nachteil nicht ganz Unkritisch) zwischen A und B an jeweils den Enden des BUS.
Nachlesen kann man das hier
http://www.bb-elec.com/ (Technical Library) oder bei
National Semiconductors Application-Note 903
Gruß an alle ElektronikJogi
Wichtig: Allgemeines zum E2Bus
05.07.2012 - 11:53:04 Uhr
