bei dem LDR musst du aufpassen, was du für eine Lichtquelle hast. Wenn es z.B. eine LED ist die mit den 50 Hz aus dem normalen Stromnetz betrieben wird, dass erkennt der Atmel jenachdem diese schwankung. Er holt sich ca. alle 4 ms einen Wert.
Beim PTC ist dann jedoch nicht der Fall. Aber dort kannst du ja die 2 Werte der schwelle für benutzten. Stell diese etwas weiter auseinander und es geht schon besser.
PTC Fühler an Analog Eingänge, Wete flackern
01.07.2012 - 18:13:45 Uhr
