@ chemboy
deine Vermutung ist nahliegend aaaaber , die Abstürze treten nur auf wenn die Lastseite (230VAC) mit spannung
versorgt wird. Ohne Netzspannung auf den Relais funktioniert auch das o.g. Schaltnetzteil Störungsfrei auch unter
der Extrembedingung das ich alle gleichzeitiig Relais blinken lassen.
Es gibt auch keine Verbindung von der Lastseite der Relais in Richtung Elektronik, weder Lötzinnreste, Feuchtigkeit o.ä.
Messungen und Sichtprüfung sind ganz klar negativ.
Ich werde mir einen Trenntrafo leihen, mal Sehen was dann passiert.
Net IO mit Schaltnetzteil
06.06.2012 - 17:35:36 Uhr
