Hallo gaertner,
du musst zuerst das Device finden. Dann taucht es links in der Liste auf.
Dann kannst du auf dieses Device klicken und die Einstellungen ändern.
Wenn du kein Device ausgewählt hast und dann die Einstellungen ändern möchtest kommt dieser Fehler. Dies werden wir auch noch beheben.
Wenn das Device nicht zu finden ist, bitte nochmal die Verdratung checken! A und B am Bus vertauscht?? oder 2 Netzteile verwendet und keine Masseverbindung?
So kleine Fehler schleichen sich schnell ein. Bitte nochmal kontrollieren. Wenn die Programmierung gut durch lief dann wird das Device auch arbeiten. (Die Status LED blinkt?) und die BUS-LED sollte auch blinken wenn du auf dem Bus nach dem Device suchst.
Hilfe beim anlernen
07.04.2012 - 23:46:07 Uhr
