Also so sehen kann ich nichts.
R1 mal Prüfen sieht auf dem Bild falsch aus. Du hast ein Blaues Display dann müssen 33 Ohm rein.
Hat aber nichts mit deinem Problem zu tun.
Auch wenn ich jede Hardware genau Teste kann immer mal was sein!
Vieleicht eine Leiterbahn gerissen? Naja mal sehen !
So dann wollen wir mal ein paar Messungen machen.
Mit Spannung angeschlossen:
Am I2C Anschluss des ADD Boards
zwischen
GND - SCL = 5V
GND - SDA = 5V
Ohne Spannung angeschlossen:
I2C Display ablegen und verbindung zum NET-IO trennen. (Pfostenstecker abziehen)
Widerstandsmessung:
zwischen
SCL - SDA = 10kOhm
SCL - IC1 Pin6 0 Ohm (durchgang)
SDA- IC1 Pin5 0 Ohm (durchgang)
IC2 ist das IC DS1307 auf der ADD Platine
Dann wollen wir mal sehen was da raus kommt!
I2C LCD ?
26.02.2012 - 19:16:05 Uhr
