Hallo hab jetzt alles nochmal überprüft.
Serielle Schnittstellen richtig verbunden? Ja von ADD zu net io
Adapter richtig verdrahtet und anstelle des RS232-IC's eingesetzt? Ja ist richtig verbaut
IC's auf ADD-Board richtig eingesetzt? JA alle richtig herum
Die 10pol. Wannenstecker, über Flachbandleitung, vom ADD-Board zum NET-IO gemacht? JA
Bei mir befindet sich an den Anschlussklemmen des ADD-Boards, keinerlei Verbindung, außer der A und B Leitung zum Modul. Auch keine Stromversorgung.
Stromversorgung kommt über den 10pol. Wannenstecker. Ja das ist bei mir genau so
So etwas weiter gekommen bin ich aber die Spannungsversorgung am Output modul war zu gering habe jetzt ein anderes Stecker Netzteil verbaut mit 12V 2A .
Jetzt ist es so das beim einschalten der Spannungsversorpung grün an geht die Gelbe Kurz Blinkt und dann die rote blinkt die grüne bleibt dauerhaft an und die rote blinkt im Abstand von 2-3 sek.
Diegelbe LED macht nach dem 1x kurzen blinken nichts mehr .
ATTiny2313 Programmieren geht nicht
23.02.2012 - 18:55:55 Uhr
