Hallo chesterfield1,
das mit dem avrdude habe ich auch schon bemerkt, jedoch gab es bei mir keine Fehlermeldung.
Vielleicht hat sich das Tool es sonstwo hergeholt.
Aufgrund der Anzeige die avrdude bei Dir ausgegeben hat, sollte der ATTiny2313 richtig programmiert sein.
Ich glaube fast, dass die Ursache irgendwo anders liegt.
Hast Du alle Verbindungen vom AVR-NET-IO zum ADD-Board gemacht?
Serielle Schnittstellen richtig verbunden?
Adapter richtig verdrahtet und anstelle des RS232-IC's eingesetzt?
IC's auf ADD-Board richtig eingesetzt?
Die 10pol. Wannenstecker, über Flachbandleitung, vom ADD-Board zum NET-IO gemacht?
Bei mir befindet sich an den Anschlussklemmen des ADD-Boards, keinerlei Verbindung, außer der A und B Leitung zum Modul. Auch keine Stromversorgung.
Stromversorgung kommt über den 10pol. Wannenstecker.
Bitte überprüfe nochmal alles und zum testen bitte erst mal nur ein Modul anschließen.
Gruß trollo52
ATTiny2313 Programmieren geht nicht
23.02.2012 - 14:36:52 Uhr
