das Programmieren hat funktionier!!!!
Das kannst du an dem "avrdude: 1186 bytes of flash verified" sehen.
Das Bus-Modul kann sich über die Pullups spannung über den Bus holen. Deswegen glimmt die eine LED!
Die StatusLED sollte jetzt 1 mal die Sekunde blinken und die Bus-LED sollte dann blinken wenn du das Device suchst. Vielleicht A und B verwechselt? Die sind leider nicht immer in der gleichen reihenfolge ;-)
ATTiny2313 Programmieren geht nicht
22.02.2012 - 22:56:37 Uhr
