So hier die zweite :
Adapter hab ich neu angefertigt und bekomme jetzt folgende Meldung beim Flashen kann sich das jemand nochmal anschauen ob es jetzt geklappt hat ???
Es werden immer noch keine Bus Module gefunden wenn ich Bus Masse vom ADD an die Platine anschließe flackert die gelbe LED die grüne Bleibt Konstant an.
Wenn ich die Spanungsversorgung von dem Output Modul entferne Glimmt die Grüne LED
Danke für eure hilfe
Code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 | C:\Dokumente und Einstellungen\Werkstatt\Eigene Dateien\Downloads\E2000-Logik_2.1.2\tools\isp>avrdude -p t2313 -b 115200 -c avr910 -P COM1 -e -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U flash:w:E2000-OutputDevice.hex
Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S Software Version = 3.8; Hardware Version = 1.2 Programmer supports auto addr increment. Programmer supports buffered memory access with buffersize = 64 bytes.
Programmer supports the following devices: Device code: 0x13 = AT90S1200 Device code: 0x20 = ATtiny84 Device code: 0x28 = AT90S4414 Device code: 0x30 = AT90S4433 Device code: 0x34 = AT90S2333 Device code: 0x38 = AT90S8515 Device code: 0x48 = (unknown) Device code: 0x4c = AT90S2343 Device code: 0x51 = (unknown) Device code: 0x55 = ATtiny12 Device code: 0x56 = ATtiny15 Device code: 0x68 = AT90S8535 Device code: 0x6c = AT90S4434 Device code: 0xffffff86 = (unknown) Device code: 0xffffff87 = (unknown) Device code: 0x04 = (unknown) Device code: 0x05 = (unknown) Device code: 0x06 = (unknown) Device code: 0x07 = (unknown) Device code: 0x1a = (unknown) Device code: 0x1b = (unknown) Device code: 0x1c = (unknown) Device code: 0x1d = (unknown) Device code: 0x23 = (unknown) Device code: 0x31 = (unknown) Device code: 0x33 = (unknown) Device code: 0x37 = (unknown) Device code: 0x39 = (unknown) Device code: 0x3d = (unknown) Device code: 0x3e = (unknown) Device code: 0x57 = (unknown) Device code: 0x3a = ATMEGA8515 Device code: 0x3b = (unknown) Device code: 0x41 = ATMEGA103 Device code: 0x43 = ATMEGA128 Device code: 0x44 = (unknown) Device code: 0x45 = ATMEGA64 Device code: 0x46 = (unknown) Device code: 0x5e = ATtiny2313 Device code: 0x60 = ATMEGA161 Device code: 0x61 = (unknown) Device code: 0x62 = (unknown) Device code: 0x63 = ATMEGA162 Device code: 0x64 = ATMEGA163 Device code: 0x66 = (unknown) Device code: 0x69 = ATMEGA8535 Device code: 0x6a = (unknown) Device code: 0x72 = ATMEGA32 Device code: 0x73 = (unknown) Device code: 0x74 = ATMEGA6450 Device code: 0x75 = ATMEGA6490 Device code: 0x76 = ATMEGA8 Device code: 0x77 = (unknown) Device code: 0x78 = ATMEGA169 Device code: 0x79 = (unknown)
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e910a avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "0xff" avrdude: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.08s
avrdude: 1 bytes of lfuse written avrdude: verifying lfuse memory against 0xff: avrdude: load data lfuse data from input file 0xff: avrdude: input file 0xff contains 1 bytes avrdude: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of lfuse verified avrdude: reading input file "0xd9" avrdude: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.09s
avrdude: 1 bytes of hfuse written avrdude: verifying hfuse memory against 0xd9: avrdude: load data hfuse data from input file 0xd9: avrdude: input file 0xd9 contains 1 bytes avrdude: reading on-chip hfuse data:
avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of hfuse verified avrdude: reading input file "E2000-OutputDevice.hex" avrdude: input file E2000-OutputDevice.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (1186 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.67s
avrdude: 1186 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against E2000-OutputDevice.hex: avrdude: load data flash data from input file E2000-OutputDevice.hex: avrdude: input file E2000-OutputDevice.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file E2000-OutputDevice.hex contains 1186 bytes avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.40s
avrdude: verifying ... avrdude: 1186 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you. |
Edit by Tropby: Code Tags hinzugefügt zur besseren übersicht!
