Hi,
Ich habe gesehen das es MQTT Module gibt und dachte ich versuche es mal, leider bisher ohne Erfolg.
Ich bekomme vom Stromzähler per Tasmota SML Modul eine String gesendet.
Das sieht dann so aus:
"SM":{"16_7_0": 729.44}
16_7_0 ist eine ID (die kann auch 36_ oder 56_ oder 76_ sein) Damit wird Identifiziert um was es sich bei dem Wert handelt. Z.B. Leistung L1, L2, L3 oder gesamt. Nach dem Doppelpunkt kommt dann der Wert den ich gerne hätte.
Ich würde jetzt für jeden Wert einen MQTT Subscriber nehmen und den Wert herausfiltern. Zumindest dachte ich mir das so. Aber scheinbar ist das nicht so gedacht, oder ich verstehe nicht wie?
Bin aber auch für jede andere Lösung zu haben. Vielleicht habe ich es auch was grundsätzlich falsch verstanden.
Ich muss mit den Werten rechnen und möchte sie loggen und einen korrekturwert per MQTT wieder ausgeben.
Ich verstehe den Parameter "Auswerteanweisung" nicht. Was macht der? Ich hatte gehofft damit kann ich sowas wie Regex machen aber scheinbar nicht
Kann ich irgendwie den kompletten String irgendwo anzeigen oder speichern? Damit ich überhaupt erst mal sehe das etwas ankommt?
Bis jetzt habe ich noch überhaupt kein Lebenszeichen von dem Subscriber erhalten.
Vielen Dank für eure Hilfe!
MQTT Werte vom Stromzähler empfangen
16.02.2023 - 16:58:29 Uhr
