meine Tests waren als Anregungen gedacht und wie Du es umgesetzt hast mit Slider und Schaltern ist natürlich optimal.
Einige deiner Wünsche und Anregungen stehen auch schon länger auf meiner Liste. Leider hat Tropby im Moment sehr wenig Zeit zum Programmieren an e2000.
Das mit dem Farbwechsel von Text habe ich für mich folgendermaßen gelöst:
Ich mache zwei "Status Text" Felder mit der gleichen Beschriftung einmal in Aktiv und einmal in Inaktiv in Rot und Grün und der gleichen Portverknüpfung. Diese beiden Felder schiebe ich im Designer auf die gleichen Koordinaten.
Wenn die Heizung aus ist dann ist die Beschriftung dann grün:
Bei eingeschalteter Heizung ist Sie rot:
Das funktioniert auch mit mehreren Feldern und Farben übereinander um noch mehr Zustände anzuzeigen.
Ich benutze es auch für Fenster und Türen um den Zustand schon an der Farbe zu erkennen.
Viel Spaß noch beim Weiter experimentieren mit e2000.
LED stufenlos dimmen
10.10.2022 - 10:53:27 Uhr
