weißt Du noch welche Version auf den Modulen war bevor Du das Update in die Module aufgespielt hast. Vielleicht war es noch vor V1606. Würde helfen den Fehler einzukreisen.Kannst Du die 1638 nochmal drauf machen ob der Fehler wieder kommt und wenn ja dann die Module downgraden. Wenn dann der Fehler immer noch da ist vielleicht später eine Version vor 1606 drauf und die Module auf diese Version. Dann die 1638 oder sogar 1647 wieder auf die MCU drauf ohne die Module hochzuziehen und testen ob es trotzdem geht. Wäre eine Gute Hilfe.
Neue Version 1647
12.03.2022 - 22:30:25 Uhr
