Du kannst die Busmodule mal testweise auf die neue Version updaten. Wenn Du die alte 1614 wieder drauf machst dann ist der Downgrade auch möglich. Es wird immer die Busmodul Version zu der laufenden MCU Version aufgespielt wenn man auf Update am Modul drückt. Teste mal ob sich da was ändert.Du kannst auch mal die V1639 testen ob da auch schon die Übertragungsfehlerrate so hoch ist. Meines wissens nach wurde nur beim Abfragen der Sensoreingänge für Temperatur und Luftfeuchte was geändert. Der Bus wird solange gestoppt um Fehler zu vermeiden die zu falschen Werten geführt haben. Sollte also das 8-fach UP Digital Input Modul nicht direkt betroffen sein, hängt aber ja auch am BUS. Freue mich auf eine Rückmeldung.
Schönen Abend
Neue Version 1647
10.03.2022 - 18:07:20 Uhr
