hier nochmal zum Auslesen der Impulse eine kleine Schaltung die ich zuerst für den Analogzähler genutzt habe mit einer Reflexlichtschranke (CNY 70).
Damit konnte man die Umdrehungen der Zählerscheibe auslesen und zählen. Als ich dann den digitalen Zähler bekommen hatte habe ich den 180 Ohm Widerstand und den CNY 70 ausgebaut und diesen durch einen BPW41 Photodiode ersetzt. Das hat gut funktioniert. Mein Zähler hat allerdings 10000 Impulse pro kW geliefert. Das sollte bei deinem Zähler aber auch so funktionieren.
Wenn Du allerdings die PIN von deinem Netzbetreiber bekommen hast und den Zähler digital auslesen möchtest um auch die Einzelwerte der Phasen anzuzeigen dann musst Du mit einem Sonoff oder WEMOS D1 Modul und einem kleinen IR-Empfänger, am Besten aus einem TCRT5000 gebastelt, arbeiten. Das funktioniert echt gut. Ich habe dzu einen Sonoff Basic mit einem Eingang erweitert und sende die Werte über Tasmota per WLAN direkt auf den MQTT Server. Ist echt kein Hexenwerk.
Das sieht dann z.B. so aus:
Bei Interesse für weitere Infos bitte Melden.
10.06.2021 - 16:16:33 Uhr
