Zitat von elektronenbremser:
Hallo zusammen.
Testumgebung
E2000 Logik Ver. 2.07a mit der Firmware 1.07 E2000 Net-IO auf dem Pollin Board.
Ich habe zum testen alle Ausgänge mit jeweils einem 1s Timer verbunden und am Board zur Anzeige LEDs angeschlossen.
Das läuft soweit, aber ca. alle 5 Takte ist der High-Pegel etwas länger als der Low-Pegel. Dies auch nicht bei allen Timern/Ausgängen gleich. Ist auch so wenn das Board autonom, also ohne Netzwerkanschluss läuft.
Könntet ihr da mal bitte nachschauen?
Danke
Testumgebung
Danke
elektronenbremser,
habe dein Problem mal nachgestellt, allerdings mit der neuesten E200-Logik-Software.
Dabei konnte ich keinerlei Unregelmäßigkeiten bei den Taktimpulsen feststellen.
Ob es bei der älteren Logik-Version anders war, kann ich nicht mehr prüfen.
Mit der jetzigen Version läuft es jedenfalls problemlos.
Gruß trollo52
Fehler beim Sekundentaktgeber?!
20.02.2012 - 19:49:15 Uhr
