Zitat von Tropby:
Hallo Gexle,
die Busfehler kommen einfach daher wenn 2 Busmodule gleichzeitig auf dem Bus antworten. Das kann passieren wenn ein Bus-Modul zu viel zu tun hat und dann etwas zu spät antwortet. Die Fehler von 4% sind normal und können ignoriert werden, da die Bus-Module dann das Telegram ein zweites mal schicken.
Es scheint als wenn bei dir die Visualisierung abgestürzt ist. Wenn du F5 drückst holt er sich die neuen Daten vom RPI. Das kann passieren wenn ein Rechner in den Standby-Mode geht oder die Netzwerkverbindung kurz verliert.
Für ein Backup sollte der USB-Stick in FAT formatiert sein. Der RPI erkennt diesen automatisch und du kannst ein Backup erstellen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Hallo Tropby,
wie schaut das mit den CRC Fehlern aus? Ich habe drei System im Einsatz, bei zwei steht 0,0 bei CRC und bei einem wo auch der IRCP Master drauf läuft 0,09.
Beim System mit dem 0,09 werden auch manchmal auch verwirrende Schaltvorgänge automatisch durchgeführt. Ist 0,09 "normal" oder auf welchen Fehler deutet das hin? Es ist ein System mit PI3, 17 Bus Modulen, Geschirmte und Verdrillte Leitungen wie auch bei den anderen Systemen
Danke!
Übertragungsfehler
06.10.2020 - 22:00:43 Uhr
