Hallo Gexle,
die Busfehler kommen einfach daher wenn 2 Busmodule gleichzeitig auf dem Bus antworten. Das kann passieren wenn ein Bus-Modul zu viel zu tun hat und dann etwas zu spät antwortet. Die Fehler von 4% sind normal und können ignoriert werden, da die Bus-Module dann das Telegram ein zweites mal schicken.
Es scheint als wenn bei dir die Visualisierung abgestürzt ist. Wenn du F5 drückst holt er sich die neuen Daten vom RPI. Das kann passieren wenn ein Rechner in den Standby-Mode geht oder die Netzwerkverbindung kurz verliert.
Für ein Backup sollte der USB-Stick in FAT formatiert sein. Der RPI erkennt diesen automatisch und du kannst ein Backup erstellen.
Viele Grüße
Übertragungsfehler
18.09.2020 - 13:55:32 Uhr
