die beiden Systeme sind leider unterschiedlich und das NetIO ist überholt. Wenn man noch alte Busmodule für das NetIO hatte dann besteht die Möglichkeit diese mit etwas Bastelaufwand umzubauen auf einen Mega8 und diese weiter zu benutzen. Ansonsten sollte man das System komplett neu aufbauen.
Je nach dem ob man nur digitale Ports braucht kann man sich mit einem Raspberry-Pi und einem GPIO-Anschluß behelfen. Wenn analoge Ports für Temperaturen benötigt werden oder ein Zähler dann muss ein BUS-System aufgebaut werden und man brauchst zusätzliche Module.
Lies dir einfach mal die Bedienungsanleitung durch und bei weiteren Fragen kannst du dich ja nochmal melden.
Gruß und schönes Wochenende
Netio nach Bootloader nicht mehr zu erreichen
19.06.2020 - 15:48:20 Uhr
