Zitat von Magican:
Hier die Elektronik
Die zählt bis 500 und dann wir das Relais geschalten.
Hab das Ganze in ein Gehäuse von PhönixContact gebaut
https://www.distrelec.de/geh%C3%A4use-unterte[...]me-22-5-ut-gn/300341
wir haben einen neuen Stromzähler bekommen, ISKRA SBZ17, dieser hat eine integrierte Schnittstelle welche ich mit dem ELV LED ES-LED Sensor auslesen kann. Leider liefert dieser jetzt Signale mit fallender Flanke und ich kann die vorhandene Schaltung mit dem "BGTech Zwischenzähler und 500 Zählen und dann Relais schalten" nicht mehr nutzen da hier die 5V von der Schaltung kommen.
Könnte mir jemand weiterhelfen wie ich die Eingangsbeschaltung anpassen muss? Sprich welcher Transistor wie beschalten? Der ELV Sensor hat 3 Adern: +, - und Signal. Das Signal ist gegen
"-" gemessen wie im Bild.
Danke!
04.05.2020 - 09:14:34 Uhr
