Hallo bass400
Das E2000 Dimmer Modul kannst Du direkt an den PWM Eingang Anschliessen.
Natürlich mit einen Pull Up von +12V zum Mosfet.
Im Konfig Menü 61Hz Einstellen. Anstelle der LED kommt der PWM.
Beim Dimmen wird übrings nicht die Frequenz geändert (die ist fest z.B. 61Hz)
Sondern die Pulsbreite also das Verhältnis zwischen ein und aus.
Led Dimmer
01.05.2020 - 15:10:58 Uhr
