Hallo Falko,
ich habe alle Varianten (und noch mehr) durch.
Habe natürlich auch verschiedene Sensoren ausprobiert.
Überall das gleiche Ergebnis: Es funktioniert nicht.
Wenn es bei dir läuft, hast du den Sensor schon mal angehaucht? Ändert sich dann die Feuchte sofort? Bei der 1.9 funktioniert das.
Was passiert, wenn du das System (nicht das Modul) neu startest?
Meine Erfahrung ist, dass nach einem Neustart wieder -3276,4 angezeigt wird.
Ich habe sogar noch einen "Spezialtest" unternommen:
An zwei Testsystemen (1 x 1574 und 1 x 1474) ein MIO8 mit der gleichen ID angelernt. Mit der 1.9 geflashed und auf beiden Systemen getestet (jeweils ohne Logik, nur den Modultest verwendet). Feuchte wird korrekt angezeigt.
Dann unter 1574 die 574 geflashed. Unter 1574 der bekannte Effekt. Dann an die 1474 angeschlossen und in den Modultest geschaut. Auch hier die bekannte Anzeige -3276,4 auf beiden Kanälen.
Ich geb (nochmal) einen aus, wenn's nicht an der Firmware liegt!
Schöne Grüße und einen guten Start in die neue Woche.
Bleibt alle gesund
Werner
DHT22 Problem
26.04.2020 - 21:34:56 Uhr
