das sieht gut aus. Der Wert sollte passen. Ich habe auch von den AM2302 zuhause. Die sind baugleich mit den DHT-22. Ich benutze normalerweise 4,7kOhm Widerstände. Bei längeren Kablen muss der Widerstand evtl. noch kleiner werden. Benni muss dann wohl nochmal mit einem DHT22 direkt am Modul mit kurzem Kabel testen und den Widerstand anpassen. Hab auch einen DS18B20 mit sehr langem Kabel. Der fing ab einer Temperatur von ca 28 C an sich zu verabschieden. Darunter funktionierte er. War aber auch einfach der Widerstand. Von 1,2 kOhm runter auf 1 kOhm und geht auch wieder bei hohen Temperaturen.
Viel Spaß beim Fehlersuchen und bleibt gesund.
DHT22 Problem
24.03.2020 - 18:00:36 Uhr
