» E2000 - PLUS - Logik
DHT22 Problem
Anfrage: INSERT INTO apx_user_online VALUES ('','3628718196','1775827308','','/forum/post.php?id=13295')
MySQL meldet: Duplicate entry '0-3628718196' for key 'PRIMARY'
Thema: DHT22 Problem
Manni-Pi
Entwickler
Hallo Leute,
tut mir Leid aber im Moment geht alles drunter und drüber. Ich habe leider im Testsystem nur ein Multi 8-fach UP bei dem an den ersten 4 Ports schon Relais auf der Platte sind. Daher kann ich den DHT22 Sensor nicht testen. In meinem Hauptsystem sind über 30 Temperatursensoren verbaut die bei mir an verschiedenen Modulen hängen und bisher keine falschen Werte anzeigen. Meine DHT22 hängen an 644er Modulen und die haben keine Probleme. Hab im Testsystem da auch am 644er einen DHT11 der funktioniert. Das mit der Modulfirmware wird sich Trophy ansehen wenn er Zeit hat. Die Programmierung für die DHT Sensoren ist bei den Mega-8 und Mega-644 identisch. Die -3276,4 erscheint eigentlich wenn der Sensor überhaupt nicht gefunden wird. Kann etwas mit den Pull-Up Widerständen zu tun haben und mit der Länge der Kabel. Da muss man oft etwas experimentieren. Das Thema wurde ja im Forum schon behandelt. Auf jeden Fall wird das mit den Sensoren nochmal überprüft.
Manfred 8) = Cooler Smilie
