Es läuft jetzt wie es soll.
Die Masseverbindung war okay und der Test mit GND über 10k nach Gate blieb auch ohne Effekt.
Da dachte ich - okay - dann doch mal einen BUZ austauschen.
Und - siehe da - geht!
Den 2. getauscht - geht!
Schon komisch, dass gleich beide hin waren.
Ich habe peinlichst darauf geachtet, dass das Modul immer Spannung hat wenn das Netzteil für die LEDs an ist.
Vielleicht sollte ich dem Thema ESD mehr Aufmerksamkeit widmen?
Oder könnten es den BUZZen geschadet haben, dass ich ganz am Anfang nur die beiden Massen von den LED-Anschlüssen, nicht aber den GND ganz rechts verbunden hatte?
Auf alle Fälle Euch vielen, vielen Dank für die Mühe!!!
Ist mir im Nachhinein etwas peinlich....
Auf alle Fälle ein schönes (Rest-)Wochenende,
Ralf
LED-Dimmer Funktion
21.12.2019 - 20:49:18 Uhr
