im Netz gibt es da schon einige Diskussionen zu LED Dimmen mit KSQ. Die meißten KSQ Chips haben einen Puls Eingang und können direkt gedimmt werden. Hab damit leider keine Erfahrung. So wie das bei dir aussieht versucht die KSQ ja bei gesperrtem FET den Strom immer noch auf die 30mA zu bekommen und lässt daher die Spannung auf das Maximum ansteigen. Das ist nicht schön. Hast du eine Beschaltung von deiner KSQ. Wenn Sie einen Pulseingang hat brauchst du den FET-Ausgang nicht. Du musst den Pulsausgang des Dimmermoduls mit deiner KSQ koppeln. Die meißten Pulseingänge scheinen aber nicht direkt mit 5 Volt TTL Pegel zu funktionieren sondern mit 3,3 Volt oder weniger. Deshalb brauchst du einen Plan oder ein Datenblatt deines Chips auf der KSQ.
LED-Dimmer Funktion
10.12.2019 - 21:07:27 Uhr
