hier steht ja erst mal was man grundsätzlich braucht:
http://www.elektronik2000.de/Seite/51/E2000%2[...]20wird%20ben%F6tigt?
Wenn du nur digitale I/Os brauchst kannst du das mit dem Raspi als GPIO direkt machen und musst nichts zusätzlich programmieren.
Schau dir das mal an. Dazu gibt es noch mehr im Forum:
http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php?id=1478
http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php?id=1510
Um alle anderen Module anzusteuern brauchst du den programmierten ATTiny13 der entweder auf dem ADD Board oder dem Starterboard zum Einsatz kommt und auf jedes Modul kommt ein Mega8 oder Mega644 Prozessor auf den zuerst ein Bootloader geflashed werden muss. Dazu brauchst du dann einen Programmer.
Lies dir bitte einfach mal die komplette Anleitung durch und mach dir einen Plan was du überhaupt brauchst und damit machen willst bevor du dir Teile kaufst mit denen du nichts anfangen kannst. Ich weiß ja nicht wie gut deine elektronik und Lötkenntnisse sind. Auch das Programmieren der Logik muss man sich erst mal drauf schaffen. Sonst investiert man viel Zeit und Geld und ist dann doch Frustriert wenn es nicht so klappt.
Also erst mal lesen und einen Plan erarbeiten. Blind an ein solches Projekt zu gehen ist verschwendete Zeit.
http://www.elektronik2000.de/Artikel/11/1/Bedienungsanleitung/Vorwort
Ich hoffe du hast jetzt trotzem noch Lust mit e2000-Plus zu arbeiten. Ich denke es ist die investierte Zeit auf jeden Fall wert
Lötanleitung für das Starterboard
21.11.2019 - 13:48:10 Uhr
