Hallo Kiwipower,
vom 6poligen Wannenstecker J3 des I2C-Display vom C-Control musst Du folgende Verbindungen herstellen:
J3 C-Control nach ADD1.3
Pin 1----- auf -----GND
Pin 2----- auf -----+5 Volt
Pin 6----- auf -----SCL
Pin 5----- auf -----SDA
Jumper und Pull-Ups sollten nicht erforderlich sein.
Wenn Du nur mit dem AVR-NET-IO arbeiten möchtest, ohne ADD-Board:
J3 C-Control 6pol. auf AVR-NET-IO EXT-Wannenstecker 10pol.
Pin 1----- auf -----Pin 9
Pin 2----- auf -----Pin 10
Pin 5----- auf -----Pin 2
Pin 6----- auf -----Pin 1
Kontrastregler ist wichtig, bitte hin- und her drehen zum testen.
Gruß trollo52
I2C LCD ?
13.02.2012 - 23:34:49 Uhr
