Value 1 simuliert die Absorbertemperatur Auf Calc1 Eingang 1 kommt der Temperaturfühler vom Absorber
Value2 simuliert die Filtertemperatur Auf Acomp1 Eingang 2 kommt der Temperaturfühler vom Filter
Value1 und Value2 mit den Tastern brauchst du nicht das dient nur zum testen der Schaltung.
Mit Aswitch1 kannst du eine Hysterese einstellen würde zwischen 4-6 Grad wählen
Die Absorbertemperatur muss immer um die eingestellte Hysterese höher sein als die Filtertemperatur
Mit Delay1 kann noch eine zusätzliche Trägheit gemacht werden. Ich kenne deine Leitungslängen und
andere Kompenten nicht. Man muß die Sache einfach testen.
Solarsteuerung für Pool Temperatursteuerung Bitte um Hilfe
31.07.2018 - 05:15:38 Uhr
