Diese Meldung erscheint beim Start des Programms! (laut einem User)
Virenscanner: Norton mit Sonar zusatz
Das Risiko dieser Datei ist hoch.
____________________________
Bedrohungsdetails
SONAR-Schutz überwacht Ihren Computer auf verdächtige Programmaktivitäten.
Dateiaktionen
Datei: d:\e2000n\e2000-logik_2.1a1.exe
entfernt
Diese Meldung kommt aus folgendem Grund:
Beim start von E2000 Logik werden sofort Netzwerkverbindungen aufgebaut.
Verbindung 1: 4000-5000 UDP (Variable zum Net-IO Board)
Verbindung 2: TCP Port 80 (geht nach elektronik2000.de Update Server und zum Web Interface des NET-IO)
Desweiteren kann es sein das durch ein Internet Explorer Plugin ein weiters Port benutzt wird.
Es ist ein Fehlalarm!
Bei diesem Problem bitte einmal hier nachlesen was zu tun ist: Link Norton
Wichtig: Norton Sonar meldet Bedrohung
11.02.2012 - 01:21:31 Uhr
