den ersten Schütz 2K1M könntest du im Prinzip nehmen (4KW), leider ist auf dem Foto nicht die Spulenspannung zu erkennen, Schau mal nach was zwischen Klemme A1 und A2 steht, wenn 230V AC dann kannst Du ihn über einen Kontakt eines 12V Relais direkt mit der Netzspannung schalten.
Die Hilfskontakte kannst du abbauen oder als Rückmeldung an ein E2000 Eingangsmodul nutzen.
NO = Schliesser, NC = Öffner.
380V / 400V mit E2000 schalten / steuern
08.05.2018 - 22:00:43 Uhr
