HI
Nein, mit 12 Volt natürlich nicht.
Die Kleinste DC Spannung bei Schützen ist 24 Volt.
Du kannst also mit den Relays auf der E2000 Platine, das 24 Schütz mit hilfe eines zusätzlichen netzteiles Steuern. Oder Natürlich direkt ein Schütz was eine Spulenspannung von 230 Volt hat.
Du könntest auch ein 3 Poliges 12 Volt Realy nehmen. Von dennen rate ich aber ab, denn die Relays die mit 12 Volt angesteuert werden, haben nach einiger Zeit probleme mit der Haltekraft.
Gruß Dennis
380V / 400V mit E2000 schalten / steuern
07.05.2018 - 10:56:32 Uhr
