» Hardware allgemein
Langzeiterfahrungen mit DHT22 Fechtigkeitssensoren
Thema: Langzeiterfahrungen mit DHT22 Fechtigkeitssensoren
Manni-Pi
Entwickler
Hallo ins Forum,
hat jemand Erfahrungen mit DHT22 Sensoren über längere Zeit gemacht?
Ich habe drei DHT22 hier auf Dauer an meiner Steuerung. Einer sitzt im Wasch/Trockenraum, einer in meiner Werkstatt und einer hängt geschützt draußen hinter der Garage. Leider musste ich bei dem Außensensor nach ca. 6 Monaten feststellen, dass er immer einen höheren prozentualen Feuchtewert angezeigt hat bis er sich auf 99% eingependelt hat und dann stehen blieb. Das ist jetzt schon wieder ca. 8 Monate so. Ab und zu geht der Wert mal runter bis auf 1% und steigt dann wieder auf 99%. Einen echten Wert kann man nicht mehr ablesen. Ich dachte da zuerst nur an einen defekten Sensor und wollte diesen dann, wenn es jetzt wärmer wird, tauschen. Jetzt sind die anderen DHT22 aber auch etwas über 6 Monate in Betrieb und fangen an auch falsche Werte zu liefern. Ich habe mal ein analoges Hygrometer im Trockenraum aufgestellt und das Zeigt ca. 20% mehr an als der DHT22. Der Wert in meiner Werkstatt dagegen ist zu gering. Ich wollte noch mehr dieser Sensoren in Betrieb nehmen aber nach diesen Problemen ist das erst mal vom Tisch. Die Sensoren sind aus verschiedenen Lieferungen. Hat noch jemand Probleme mit DHT22 Sensoren.
Danke wenn Ihr eure Erfahrungen mit mir teilt.
Manfred 8) = Cooler Smilie
