Grüße,
das müßte ja mit einem analog Vergleicher funktionieren. Bei meiner Testschaltung entspräche der NUM-Wert der Temperatur des Fühlers und mit den Tastern kannst du die Temperatur hoch oder runter schalten. Man müßte wahrscheinlich noch paar Zeitglieder einbauen, um die Trägheit der Änderung am Wasserausgang auszugleichen und damit die Motoren nicht zuviel regeln.
Mfg
PID Regler
25.03.2018 - 14:29:20 Uhr
