Diese Dinge sind mir noch unklar.
1:
Beim der Starterboard Beschaltung sind die Grünen Punkte Eingänge oder und die Roten Ausgänge nicht??
Muss ich in der Weboberfläche was ändern habe gesehen das ich Input bzw. Output einstellen kann mir ist das nicht ganz klar..
Vielleicht funktioniert es deswegen nicht so wirklich weil man das erst einstellen muss.
Ich möchte den Eingang 1 zbs. ansteuern zbs. Heizung EIN welcher mir dann Ausgang dann auf 1EIN schaltet..
Ich möchte am Relais eingang 1 einen Schalter anschliessen welcher mir wiederum das Relais Ausgang 1 schaltet also auf ein geht so meine ich das..
Siehe Logik...
2:
Bei der Schwelle kann man da auch einen Minus Wert eintragen geht das?
Ich habs nicht geschafft..??
3:
Beim RPI die Power Led die blinkt ab und an ist das so OK oder bekommt der Pi zuwenig Strom?
4: Email Baustein
Habe gestern mal einen Emailbaustein mit IN1 zubeschalten versucht also das mit der Email auch die Temperatur Wert mit ausgegeben wird hat aber nicht funtioniert...??
Vielen Danke für die Hilfe
Logik Probleme
15.02.2018 - 05:59:18 Uhr
