Zitat von Gexle:
Beim der Starterboard Beschaltung sind die Grünen Punkte Eingänge oder und die Roten Ausgänge nicht??
Muss ich in der Weboberfläche was ändern habe gesehen das ich Input bzw. Output einstellen kann mir ist das nicht ganz klar..
Vielleicht funktioniert es deswegen nicht so wirklich weil man das erst einstellen muss.
Ich möchte den Eingang 1 zbs. ansteuern zbs. Heizung EIN welcher mir dann Ausgang dann auf 1EIN schaltet..
Sowie in der Logik Beschaltung zusehen ohne Hardwareschalter sag ich mal...nur über Gipos...
Das wäre mein Gedanke bei der Logik gewesen!
Eins noch bei der Schwelle einen Minus Wert eintragen geht das nicht??
Danke
Mfg
Danke
Mfg
Habe das mit den Schwellen soweit hinbekommen nach nen Update hats funktioniert.
Aber das mit dem Starterboard das läuft noch nicht..
Siehe Zitat
Mfg
Logik Probleme
14.02.2018 - 16:31:34 Uhr
