Zitat von Tropby:
Hallo Gexle,
1. welche Temperatursensoren hast du angeschlossen und konfiguriert?
2. Welche Version ist auf deinem Raspberry Pi installiert?
3. In der SCHWELLE1 hast du Beispielsweise konfiguriert, dass Eingeschaltet werden soll bei 700 und bei 800 soll ausgeschaltet werden.
Kurzer Auszug aus der Anleitung der Schwelle:
Das heißt wiederrum, dass bei jedem Wert kleiner 700 eine "1" (Highpegel) aus der Schwelle kommen. Wenn der Wert einmalig über 800 angestiegen ist wird eine "0" (Lowpegel) ausgegeben. Im Bereich zwischen 700 und 800 wird der letzte Zustand am Ausgang gehalten.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Zitat:
Einschlatschwelle kleiner Ausschaltschwelle
Einschaltschwelle:
Unterschreitet Eingang 1 diesen Wert, so schaltet der Ausgang auf Highpegel
Ausschaltschwelle:
Wird die Ausschaltschwelle von Eingang 1 überschritten, schaltet der Ausgang auf Lowpegel
Einschaltschwelle:
Ausschaltschwelle:
Habe die (Dallas DS1820) verbaut und eingestellt..
Der Pi ist auf den neuesten Stand.
Ja original sollte 14 und 28 drinn stehen habe das mal geändert zum testen...aber es passiert nichts...
Ich seh auch keinen Wert unter den Schwellen wo ich sehen kann welchen Pegel ich gerade habe...zum rantasten..
Ich will damit meine Heizung bei -2 Grad einschalten und bei +2 Grad wieder ausschalten....
Das mit dem Starterboard stimmt das so??
Ich brauch dort ja keine Relais wenn ich alles über Gipo steuer oder??
Danke
Logik Probleme
14.02.2018 - 06:04:28 Uhr
