habe mit einem Kollegen gesprochen der auch Probleme hatte. Benutzt du einen Laptop oder einen festen PC. Da gibt es oft Probleme mit der Versorgungsspannung an der USB Buchse über den Seriell-Converter. Manchmal hilft es schon eine andere USB-Buchse am Rechner zu nehmen, am Besten eine von hinten, die sitzt direkt auf dem Board und bekommt die Betriebsspannung über eine dicke Leitung. Die Frontbuchsen sind oft über dünne Kabel angeschlossen und da bricht die Spannung schon zusammen wenn man etwas Strom zieht. Ein anderes Problem mit den Seriell-Wandlern ist auch schon aufgetreten im Zusammenspiel mit einem Laptop. Wenn das Netzteil angeschlossen war hat die Übertragung nicht richtig funktioniert. Auf Akku konnte man dann ohne Probleme übertragen. Das Netzteil hat wohl Störungen produziert aber die sind nur zum Tragen gekommen beim Flashen über den Wandler.
Kannst ja mal testen.
Drücke dir die Daumen.
Schönen Sonntag
ALEXA und SONOFF 4CH PRO in E2000+ einbinden
21.01.2018 - 01:04:31 Uhr
