hier ist eine gute Erklärung auf YouTube. Damit solltest du zurecht kommen.
https://www.youtube.com/watch?v=KI9NXFrqK7M
Zum Anlernen der Codes unter Tasmota einfach in der Oberfläche in die Konsole wechseln und den Befehl eintippen.
Als Beispiel:
Zum anlernen des Taste1: RfKey1 2
Zum anlernen des Taste2: RfKey2 2
Zum anlernen des Taste1: RfKey3 2
Die Bridge pfeift dann und du musst die Fernbedienung dranhalten und den Knopf den du lernen möchtest drücken. Wenn es geklappt hat geht die rote LED wieder aus.
Mit dem Befehl RfKey1 sendest du den gelerntetn Code von Taste 1 wieder... usw.
Die 2 am Ende steht für das anlernen.
Hier als eine kleine Liste der Sonoff RF Bridge 433 Befehle
Command Payload Description
RfCode Show last send 24-bit user code
RfCode 1..8388607 Send 24-bit user code using RfSync, RfLow and RfHigh timing
RfCode #1..#7FFFFF Send 24-bit hexadecimal user code using RfSync, RfLow and RfHigh timing
RfHigh Show high pulse time in microseconds
RfHigh 1 Reset high pulse time to 840 microseconds
RfHigh 2..32767 Set high pulse time in microseconds
RfHigh #2..#7FFF Set high pulse time in hexadecimal microseconds
RfHost Show 16-bit host part of user code
RfHost 1 Reset 16-bit host part of user code to 11802 (#2E1A)
RfHost 2..32767 Set 16-bit host part of user code
RfHost #2..7FFF Set 16-bit host part of user code in hexadecimal
RfKey<x> Send learned or default RF data for RfKey1 to RfKey16
RfKey<x> 1 Send default RF data for RfKey1 to RfKey16 using RfSync, RfLow, RfHigh and RfHost parameters
RfKey<x> 2 Learn RF data for RfKey1 to RfKey16
RfKey<x> 3 Unlearn RF data for RfKey1 to RfKey16
RfKey<x> 4 Save RF data using RfSync, RfLow, RfHigh and last RfCode parameters
RfLow Show low pulse time in microseconds
RfLow 1 Reset low pulse time to 270 microseconds
RfLow 2..32767 Set low pulse time in microseconds
RfLow #2..#7FFF Set low pulse time in hexadecimal microseconds
RfSync Show start sync pulse time in microseconds
RfSync 1 Reset start sync pulse time to 8470 microseconds
RfSync 2..32767 Set start sync pulse time in microseconds
RfSync #2..#7FFF Set start sync pulse time in hexadecimal microseconds
Hoffentlich hilft das weiter.
ALEXA und SONOFF 4CH PRO in E2000+ einbinden
11.01.2018 - 21:01:16 Uhr
