der Sonoff switch hängt ja in deinem Hausnetz. Um Ihn zu schalten musst du nicht von aussen direkt auf den Schalter zugreifen wenn er im selben Netz wie e2000-Plus hängt. Benutze einfach den HTTP Baustein in deiner Logik und gib den Befehl den du oben benutzt hast zum Schalten aus dem Browser da ein. Im Feld Value=1 kannst du optional einen String eingeben der von deinem Schalter zurück kommt. Bei der Bridge mit der Tasmota Software kommt der Satz "angelernt gesendet" zurück als Bestätigung. Ich habe also *gesendet* bei mir eingetragen um zu schauen ob das Wort "gesendet" in der Antwort vor kommt. Die Ausgänge 1 bis 3 habe ich mit einem "und" Gatter verbunden und somit eine Rückmeldung ob die Http Verbindung funktioniert hat und ob der Befehl fehlerfrei gesendet wurde. Das auf eine Anzeige mit einem grünen Pfeil nach oben in der Bedienoberfläche und schon weiß ich ob es funktioniert. Wenn ein Fehler auftritt wird ein roter Pfeil nach unten angezeigt.
Gruß und schönen Abend
ALEXA und SONOFF 4CH PRO in E2000+ einbinden
07.01.2018 - 20:13:32 Uhr
