Eine Menge an Fragen nach Umstieg auf Plus
Thema: Eine Menge an Fragen nach Umstieg auf Plus
Digital12
Guten Tag an Alle Plus Nutzer,
ich habe seit 2012 die E2000 Net IO Karte mit entsprechender App zur Bedienung im Einsatz. Bis heute ohne Absturz oder sonstigen Problemen. Herzlichen Dank an die Entwickler.
Um jetzt das ganze frei zu erweitern, habe ich mit einem Raspi B einem Multi22 und mit 5 Mega8 Platinen, ein Testsystem aufgebaut.
Ab hier gab es dann viele Probleme und Merkwürdigkeiten, zu denen ich nur wenig oder nichts in den Foren gefunden habe.
Hier erst mal grundsätzliches; zu Creator und Designer schreibe ich noch weiteres in den entsprechenden Rubriken.
Zu Raspi:
Nach Installation Version ...a wird Freischaltcode von meinem alten Net IO OK angezeigt, nach Update dann Alte Version aber es läuft dann richtig?
Nach Update der Megas wird bei Mega8 Version 1.9 angezeigt, bei Multi22 1.3 ?
Gibt es zu den Platinen eine Versionsliste?
Die Testlogig im Creator musste ich mindestens 8 bis 10 mal hochladen bis bei einigen Statusanzeigen auch ein Wechsel des Hardware Eingangssignals tatsächlich auch in der App angezeigt wurde.
Bei der nur kleinen Testlogig mit 6 gerechneten Temperaturen und ein paar Ein- und Ausgängen auf der Multi22 Platine, bricht der Raspi schon auf 50 bis max 70 Hz ein, was wenn mehr dranhängt?
Entgegen der alten Net IO App wird eine Tasterbetätigung nicht sofort verzögerungsfrei ausgeführt und mit vibrieren quittiert, sondern die Reaktion auf eine Betätigung erfolgt entweder gar nicht oder mit endloser Verzögerung!
Frage:
lässt sich die Tonausgabe (der Raspi ist im Einbaufall nicht im Hörbereich)
nicht auf die App anwenden, dann könnte man Ding und Dong als Betätigungs- oder als Fehler- Alarmsignal verwenden.
Mit vor- weihnachtlichen Grüßen
Weiteres dann in den entsprechenden Forenbereichen
Digital12 ist offline
