Zitat:
Bei allen Bausteinen in der Logik sind die Eingänge links und die Ausgänge rechts.
Damit hast Du vollkommen Recht. Das gilt aber nur für die Bausteine.
Bei den Hardware-Modulen ist es genau andersrum.
Eingänge - also die Signale der angeschlossenen Sensoren - sitzen bei den Eingangsmodulen rechts.
Ausgänge - also die Ansteuerung der angeschlossenen Aktoren - sitzen bei den Ausgangsmodulen links.
Die Multi-I/Os haben beides; je Kanal kann aber nur entweder Eingang oder Ausgang angeschlossen werden.
Ich denke, das angehängte Bild aus dem Creator macht das transparent.
Habe bei mir am Bus seit fast zwei Jahren zwei Multi-I/O 22 und vier Multi-I/O 8 nach obiger Theorie am laufen. Klappt wunderbar.
Herzliche Grüße
Werner
Multi I/O22
11.09.2017 - 21:22:09 Uhr
