genau hier liegt wohl das Problem. Bei allen Bausteinen und Gattern sind links die Eingänge und rechts die Ausgänge. Die Eingänge sind z.B. grün dargestellt.
An einen Eingang schließt man z.B. einen virtuellen Schalter oder Taster oder einen Ausgang eines Gatters an und gibt dem Baustein damit einen High oder Lowpegel. Dieser steht dann am Eingang an und wird, wenn der Port als Ausgang geschaltet ist, rechts am Ausgang als geschaltet an. Intern hängen z.B. Relais an den Ausgängen rechts. Um in der Liveansicht den Zustand des Ausganges zu sehen schließe ich dort einen virtuellen Out an und kann dann anhand der Farbe der Leitung ein High oder Low erkennen. Außerdem kann ich die virtuellen Outs gut in der Visualisirung im Designer nutzen.
Multi I/O22
29.08.2017 - 21:08:06 Uhr
