ich denke du willst einfach wissen wie du einen Ausgang, an dem z.B. ein Relais angeschlossen ist, ansteuerst um es zu schalten. Das geht ganz einfach in dem du einen "virtuellen In" an den Eingang links anschließt und diesen dann schaltest. Damit wird dann der Ausgang rechts auf high oder low geschaltet und dein Relais oder deine Lampe gehen an und aus. Anstatt einem virtuellen Schalter oder Taster kannst du natürlich auch den Ausgang eines anderen Bausteines links anschließen.
Hier ein Bild:
Hoffe dir geholfen zu haben.
Multi I/O22
24.08.2017 - 17:08:00 Uhr
