Tausche mal die Anschlüsse vom Relais, dann sollte es gehen. Oder leuchtet die Led immer am Relais? Was macht die Led wenn Du den Ausgang vom 8Do schaltest, schaltet das Relais?
Der Strom fließt warscheinlich über die interne Freilaufdiode des ULN zurück, da musst du wahrscheinlich den Pin 10 des ULN von den +12v auf der Platine trennen.
Grüße Jürgen
"halbes" Durchschalten der Ausgänge
22.08.2017 - 10:08:55 Uhr
