da du das 8 fach I/O Modul nicht einlesen konntest und es dann abgebrannt ist beim Abklemmen, gehe ich davon aus, dass darauf ein Fehler ist und dadurch auch die Fehlfunktion entstand. Hast du die Module selbst gebaut oder fertig bezogen? Ich habe bei mir auf jedem Modul eine eigene Sicherung und wenn ich ein Modul außer Betrieb nehmen will mache ich zuerst die Sicherung in der Betriebsspannung raus. Wie oben schon erwähnt hatte ich noch keinen defekten Bustreiber.
Wenn du alles mit 24V betreibst werden die Spannungsregler schon sehr warm. Sie sind sehr dankbar wenn man Ihnen einen kleinen aufsteck Alukühlkörper für ein paar Cent spendiert. Das wirkt wahre Wunder an der Temperatur und die Teile werden echt geschont.
Schau dir das Modul nochmal genau an bevor du es reparierst und wieder in Betrieb nimmst. Ist bestimmt irgendwo ein Feinschluß auf einer Leitung.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Was passiert wenn GND an einem Modul fehlt?
14.08.2017 - 21:10:41 Uhr
