der Bus ist ja durch den Max485 komplett getrennt. Da sind nur die beiden Abschlußwiderstände von 1kOhm auf GND und +5V . Da kann kein so großer Strom fließen. Hast du mit mehreren Netzteilen die Module betrieben? Die Massen müssen natürlich verbunden sein, ansonsten hängt da was in der Luft und welche Spannungen da auftreten kann man nicht vorhersagen. Du hast ja auch von einem Multi-IO gesprochen. Kommt drauf an was du da angeschlossen hast. Je nach dem muss auch der angeschlossenen Verbraucher oder Sensor mit der gleichen Masse verbunden sein. Ich habe schon Module bei eingeschaltetem Bus ausgetauscht und hatte sogar schon Bus A und B vertauscht beim Testen. Trotzdem hatte ich noch keinen Max485 der sich zerlegt hat, wurde nur sehr warm. Im Moment laufen hier über 20 Module ohne Probleme im Haus und Testsystem an 3 Raspis. Schau nochmal die gesamte Verkabelung nach und wenn du möchtest schick mal Bilder und einen Plan um das Ganze zu ergründen. Kommt mir sehr seltsam vor.
Was passiert wenn GND an einem Modul fehlt?
13.08.2017 - 16:19:19 Uhr
