dachte du hättest die Module selbst gebaut. Wenn du mehrere Module hast, kannst du jeden Mega 8 aus einem Modul nehmen und mit diesem tauschen. Die haben alle den gleichen Bootloader. Du musst nur beim Einschalten die beiden Dipschalter für den Reset einschalten und das Modul neu anlernen und konfigurieren. Damit kannst du den Mega 8 auf einem anderen Modul testen und dieses Modul mit einem anderen Mega 8 um zu sehen ob es der Prozessor oder das Board ist.
Gruß und schönes Wochenende
ID Temperatur-Device 4 fach
23.06.2017 - 20:41:18 Uhr
